Datasheet Wago 721-206/031-000 — Даташит
Серия721
Модель721-206/031-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 6-пол.
13 предложений от 3 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 100% PR
Зенер
Россия и страны ТС
721-206/031-000
от 1 051 ₽
721-206/031-000
от 1 053 ₽
Wago 721-206/031-000 Wago 721-206/031-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.229 MJ
GTIN4044918381529
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес13.45 г
Ширина57.3 mm / 2.256 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721206/031000, 721 206/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-206/031-000
