Datasheet Wago 721-115/037-000 — Даташит
Серия721
Модель721-115/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 15-пол.
ЗУМ-СМД
BF721,115
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.413 MJ
GTIN4050821043782
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles15
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points15
Total number of potentials15
Вес27.943 г
Ширина91.6 mm / 3.606 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721115/037000, 721 115/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-115/037-000
