Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Wago 714-132 — Даташит
Серия714
Модель714-132
Вилка THT; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 3,5 мм; 2-пол.
13 предложений от 5 поставщиков
Прямоугольные разъемы - Гнезда на плату
714-132
от 117 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
714-132
от 119 ₽
T-electron
714132
5 327 ₽
Wago 714-132
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина6.9 mm / 0.272 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fire load0.012 MJ
GTIN4045454857684
Height13.1 mm / 0.516 inch
Height from the surface9.7 mm / 0.382 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current8 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length3.4 мм
Total number of potentials2
Вес0.45 г
Ширина8.4 mm / 0.331 inch
На английском языке: Datasheet Wago 714-132
