Datasheet Wago 713-1429/117-000 — Даташит
Вилка под пайку THR, 2-рядн.; 0.8 x 0.8 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Резьбовой фланец; Шаг контактов 3,5 мм; 2 x 9-полюсов
THR MALE HEADER, 2-ROW; 0.8 X 0. | |||
713-1429/117-000 Wago | по запросу |
Цвет | black |
Connector connection type | for PCBs |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 13.5 mm / 0.531 inch |
Fire load | 0.105 MJ |
GTIN | 4050821156628 |
Height | 15.7 mm / 0.618 inch |
Height from the surface | 13.3 mm / 0.524 inch |
Insulating material | Polyphtalamide (PPA GF) |
Locking of plug-in connection | Threaded flange |
Material group | I |
Mismating protection | Yes |
Number of Poles | 18 |
Number of levels | 2 |
PCB contact | THR |
Plated through-hole diameter (THR) | 1.2 (+ 0.1) мм |
Rated current | 10 A |
Rated voltage (II / 2) | 250 В |
Rated voltage (III / 3) | 80 В |
Solder pin arrangement | over the entire male connector, in line |
Solder pin dimensions | 0.8 x 0.8 mm |
Solder pin length | 2.4 мм |
Total number of potentials | 18 |
Вес | 5.579 г |
Ширина | 41.6 mm / 1.638 inch |
Серия: 713 (100 из 548)
- 713-1424/037-000 713-1424/105-000 713-1424/105-000/997-405 713-1424/107-000 713-1424/116-000 713-1424/116-000/997-406 713-1424/117-000 713-1424/117-000/997-406 713-1425 713-1425/037-000 713-1425/105-000 713-1425/107-000 713-1425/116-000 713-1425/116-000/997-406 713-1425/117-000 713-1425/117-000/997-406 713-1426 713-1426/037-000 713-1426/105-000 713-1426/105-000/997-406 713-1426/107-000 713-1426/116-000 713-1426/116-000/997-406 713-1426/117-000 713-1426/117-000/997-406 713-1427 713-1427/037-000 713-1427/105-000 713-1427/105-000/997-406 713-1427/107-000 713-1427/116-000 713-1427/116-000/997-407 713-1427/117-000 713-1427/117-000/997-407 713-1428 713-1428/037-000 713-1428/105-000 713-1428/105-000/997-406 713-1428/107-000 713-1428/116-000 713-1428/116-000/997-407 713-1428/117-000 713-1428/117-000/997-407 713-1429 713-1429/037-000 713-1429/105-000 713-1429/105-000/997-407 713-1429/107-000 713-1429/116-000 713-1429/116-000/997-407 713-1429/117-000 713-1429/117-000/997-407 713-1430 713-1430/037-000 713-1430/105-000 713-1430/105-000/997-407 713-1430/107-000 713-1430/116-000 713-1430/117-000 713-1431 713-1431/037-000 713-1431/105-000 713-1431/105-000/997-407 713-1431/107-000 713-1431/116-000 713-1431/117-000 713-1432 713-1432/037-000 713-1432/105-000 713-1432/107-000 713-1432/116-000 713-1432/117-000 713-1433 713-1433/037-000 713-1433/105-000 713-1433/107-000 713-1433/116-000 713-1433/117-000 713-1434 713-1434/037-000 713-1434/105-000 713-1434/107-000 713-1434/116-000 713-1434/117-000 713-1435 713-1435/037-000 713-1435/105-000 713-1435/107-000 713-1435/116-000 713-1435/117-000 713-1436 713-1436/037-000 713-1436/105-000 713-1436/107-000 713-1436/116-000 713-1436/117-000 713-1437 713-1437/037-000 713-1437/105-000 713-1437/107-000
7131429/117000, 713 1429/117 000
