Datasheet Wago 713-1118/107-047/035-000 — Даташит
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Винтовой фланец; Пластина разгрузки натяжения; прямая маркировка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 36-пол.
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 100% PR | |||
713-1118/107-047 Wago | по запросу |
Цвет | black |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 16 mm / 0.63 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar | 0.25 … 1 mm² |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1 mm² |
Fire load | 0.356 MJ |
GTIN | 4050821178118 |
Height | 54.2 mm / 2.134 inch |
Insulating material | Glass fiber-reinforced polyamide (PA 66 GF) |
Locking of plug-in connection | Screw flange |
Material group | II |
Mismating protection | Yes |
Number of Poles | 36 |
Number of levels | 2 |
Rated current | 10 A |
Rated voltage (II / 2) | 250 В |
Rated voltage (III / 3) | 80 В |
Solid conductor | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG |
Strain relief | Strain relief plate |
Strip length | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch |
Total number of connection points | 36 |
Total number of potentials | 36 |
Вес | 21.69 г |
Ширина | 73.1 mm / 2.878 inch |
Серия: 713 (100 из 548)
- 713-1115/037-047/035-000 713-1115/037-9037 713-1115/037-9037/035-000 713-1115/107-000 713-1115/107-047 713-1115/107-047/035-000 713-1115/107-9037 713-1115/107-9037/035-000 713-1116 713-1116/000-047 713-1116/000-9037 713-1116/035-047 713-1116/035-9037 713-1116/037-000 713-1116/037-047 713-1116/037-047/035-000 713-1116/037-9037 713-1116/037-9037/035-000 713-1116/107-000 713-1116/107-047 713-1116/107-047/035-000 713-1116/107-9037 713-1116/107-9037/035-000 713-1117 713-1117/000-047 713-1117/000-9037 713-1117/035-047 713-1117/035-9037 713-1117/037-000 713-1117/037-047 713-1117/037-047/035-000 713-1117/037-9037 713-1117/037-9037/035-000 713-1117/107-000 713-1117/107-047 713-1117/107-047/035-000 713-1117/107-9037 713-1117/107-9037/035-000 713-1118 713-1118/000-047 713-1118/000-9037 713-1118/035-047 713-1118/035-9037 713-1118/037-000 713-1118/037-047 713-1118/037-047/035-000 713-1118/037-9037 713-1118/037-9037/035-000 713-1118/107-000 713-1118/107-047 713-1118/107-047/035-000 713-1118/107-9037 713-1118/107-9037/035-000 713-126 713-127 713-128 713-129 713-130 713-1403 713-1403/037-000 713-1403/105-000 713-1403/107-000 713-1403/116-000 713-1403/116-000/997-405 713-1403/117-000 713-1404 713-1404/037-000 713-1404/105-000 713-1404/107-000 713-1404/116-000 713-1404/116-000/997-406 713-1404/117-000 713-1404/117-000/997-406 713-1405 713-1405/037-000 713-1405/105-000 713-1405/107-000 713-1405/116-000 713-1405/116-000/997-406 713-1405/117-000 713-1405/117-000/997-406 713-1406 713-1406/037-000 713-1406/105-000 713-1406/105-000/997-406 713-1406/107-000 713-1406/116-000 713-1406/116-000/997-406 713-1406/117-000 713-1406/117-000/997-406 713-1407 713-1407/037-000 713-1407/105-000 713-1407/105-000/997-406 713-1407/107-000 713-1407/116-000 713-1407/116-000/997-407 713-1407/117-000 713-1407/117-000/997-407 713-1408
7131118/107047/035000, 713 1118/107 047/035 000
