Datasheet Wago 713-1113/107-9037 — Даташит
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Винтовой фланец; прямая маркировка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 26-пол.
713-1113/107-9037 Wago | по запросу |
Цвет | black |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 16 mm / 0.63 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar | 0.25 … 1 mm² |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1 mm² |
Fire load | 0.198 MJ |
GTIN | 4050821177906 |
Height | 18.8 mm / 0.74 inch |
Insulating material | Glass fiber-reinforced polyamide (PA 66 GF) |
Locking of plug-in connection | Screw flange |
Material group | II |
Mismating protection | Yes |
Number of Poles | 26 |
Number of levels | 2 |
Rated current | 10 A |
Rated voltage (II / 2) | 250 В |
Rated voltage (III / 3) | 80 В |
Solid conductor | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG |
Strip length | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch |
Total number of connection points | 26 |
Total number of potentials | 26 |
Вес | 13.83 г |
Ширина | 55.6 mm / 2.189 inch |
Серия: 713 (100 из 548)
- 713-1110/037-9037 713-1110/037-9037/033-000 713-1110/107-000 713-1110/107-047 713-1110/107-047/033-000 713-1110/107-9037 713-1110/107-9037/033-000 713-1111 713-1111/000-047 713-1111/000-9037 713-1111/034-047 713-1111/034-9037 713-1111/037-000 713-1111/037-047 713-1111/037-047/034-000 713-1111/037-9037 713-1111/037-9037/034-000 713-1111/107-000 713-1111/107-047 713-1111/107-047/034-000 713-1111/107-9037 713-1111/107-9037/034-000 713-1112 713-1112/000-047 713-1112/000-9037 713-1112/034-047 713-1112/034-9037 713-1112/037-000 713-1112/037-047 713-1112/037-047/034-000 713-1112/037-9037 713-1112/037-9037/034-000 713-1112/107-000 713-1112/107-047 713-1112/107-047/034-000 713-1112/107-9037 713-1112/107-9037/034-000 713-1113 713-1113/000-047 713-1113/000-9037 713-1113/034-047 713-1113/034-9037 713-1113/037-000 713-1113/037-047 713-1113/037-047/034-000 713-1113/037-9037 713-1113/037-9037/034-000 713-1113/107-000 713-1113/107-047 713-1113/107-047/034-000 713-1113/107-9037 713-1113/107-9037/034-000 713-1114 713-1114/000-047 713-1114/000-9037 713-1114/034-047 713-1114/034-9037 713-1114/037-000 713-1114/037-047 713-1114/037-047/034-000 713-1114/037-9037 713-1114/037-9037/034-000 713-1114/107-000 713-1114/107-047 713-1114/107-047/034-000 713-1114/107-9037 713-1114/107-9037/034-000 713-1115 713-1115/000-047 713-1115/000-9037 713-1115/035-047 713-1115/035-9037 713-1115/037-000 713-1115/037-047 713-1115/037-047/035-000 713-1115/037-9037 713-1115/037-9037/035-000 713-1115/107-000 713-1115/107-047 713-1115/107-047/035-000 713-1115/107-9037 713-1115/107-9037/035-000 713-1116 713-1116/000-047 713-1116/000-9037 713-1116/035-047 713-1116/035-9037 713-1116/037-000 713-1116/037-047 713-1116/037-047/035-000 713-1116/037-9037 713-1116/037-9037/035-000 713-1116/107-000 713-1116/107-047 713-1116/107-047/035-000 713-1116/107-9037 713-1116/107-9037/035-000 713-1117 713-1117/000-047 713-1117/000-9037
7131113/1079037, 713 1113/107 9037
