Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Wago 713-1108/033-9037 — Даташит
Серия713
Модель713-1108/033-9037
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Пластина разгрузки натяжения; прямая маркировка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 16-пол.
18 предложений от 9 поставщиков
IC Розетки и Аксессуары, Socket Adapt Hb2e Relay To 8dip
1 062 ₽
1 118 ₽
Элитан
3 271 ₽
7131-108-18
Aries
Wago 713-1108/033-9037 Wago 713-1108/033-9037
Actuation typeOperating tool
Цветblack
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина16 mm / 0.63 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
Fire load0.147 MJ
GTIN4050821176930
Height43.7 mm / 1.72 inch
Insulating materialGlass fiber-reinforced polyamide (PA 66 GF)
Material groupII
Mismating protectionYes
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels2
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)250 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG
Strain reliefStrain relief plate
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес9.06 г
Ширина29.5 mm / 1.161 inch
Серия: 713 (100 из 548)
7131108/0339037, 713 1108/033 9037
На английском языке: Datasheet Wago 713-1108/033-9037
