Datasheet Wago 713-1105/036-000 — Даташит
Серия713
Модель713-1105/036-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Пластина разгрузки натяжения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 10-пол.
29 предложений от 10 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 3.5 мм, 10 вывод(-ов), 28AWG до 16AWG, 1.5 мм², Зажим, 10 А
787 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
713-1105
от 1 477 ₽
ЭИК
от 1 598 ₽
Элитан
2 171 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветblack
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина16 mm / 0.63 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
GTIN4055143456685
Height38.7 mm / 1.524 inch
Insulating materialGlass fiber-reinforced polyamide (PA 66 GF)
Material groupII
Mismating protectionYes
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels2
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)250 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG
Strain reliefStrain relief plate
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес5.92 г
Ширина16 mm / 0.748 inch
Серия: 713 (100 из 548)
7131105/036000, 713 1105/036 000
На английском языке: Datasheet Wago 713-1105/036-000
