Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 257-610 — Даташит
Серия257
Модель257-610
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 10-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
257610 VETTER FPS 120 Hydr cable cutter with foot pump. closed cutter. cd 120 mm
Оптулс
617 487 ₽
SCL25-7610
Artesyn
МосЧип
Littelfuse
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина14.2 mm / 0.559 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.315 MJ
GTIN4044918412940
Height24.4 mm / 0.961 inch
Height from the surface20.4 mm / 0.803 inch
Material groupI
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current24 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес16.49 г
Ширина102.9 mm / 4.051 inch
Серия: 257 (100 из 245)
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 257-610
