Datasheet Wago 257-554/000-009/999-950 — Даташит
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 4-полюсный; подходит для применения во взрывоопасных зонах; CAGE CLAMP; возможность объединения
257-554/000-009/999-950 Wago | по запросу |
Actuation type | Push-button, angled |
Цвет | light gray |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 14.2 mm / 0.559 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.1(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1.5 mm² |
Fire load | 0.105 MJ |
GTIN | 4044918679169 |
Height | 24.2 mm / 0.953 inch |
Height from the surface | 20.2 mm / 0.795 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 4 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch |
Rated current (Ex e II) | 16 A |
Rated voltage EN (Ex e II) | 275 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, in line |
Solder pin dimensions | 0.7 x 0.7 mm |
Solder pin length | 4 мм |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Total number of connection points | 4 |
Total number of potentials | 4 |
Вес | 5.739 г |
Ширина | 32.9 mm / 1.295 inch |
Серия: 257 (100 из 245)
- 257-474 257-474/000-009/999-950 257-486 257-486/000-009/999-950 257-498 257-498/000-009/999-950 257-500 257-501 257-502 257-502/000-009/999-950 257-502/333-000 257-503 257-503/000-009/999-950 257-503/333-000 257-504 257-504/000-009/999-950 257-504/333-000 257-505 257-505/000-009/999-950 257-505/333-000 257-506 257-506/000-009/999-950 257-506/333-000 257-507 257-507/000-009/999-950 257-507/333-000 257-508 257-508/000-009/999-950 257-508/333-000 257-509 257-509/000-009/999-950 257-509/333-000 257-510 257-510/000-009/999-950 257-510/333-000 257-512 257-512/000-009/999-950 257-512/333-000 257-516 257-516/000-009/999-950 257-516/333-000 257-524 257-524/000-009/999-950 257-524/333-000 257-551 257-552 257-552/000-009/999-950 257-553 257-553/000-009/999-950 257-554 257-554/000-009/999-950 257-555 257-555/000-009/999-950 257-556 257-556/000-009/999-950 257-557 257-557/000-009/999-950 257-558 257-558/000-009/999-950 257-559 257-559/000-009/999-950 257-560 257-560/000-009/999-950 257-562 257-562/000-009/999-950 257-566 257-566/000-009/999-950 257-574 257-574/000-009/999-950 257-600 257-601 257-602 257-602/000-009/999-950 257-602/333-000 257-603 257-603/000-009/999-950 257-603/333-000 257-604 257-604/000-009/999-950 257-604/333-000 257-605 257-605/000-009/999-950 257-605/333-000 257-606 257-606/000-009/999-950 257-606/333-000 257-607 257-607/000-009/999-950 257-607/333-000 257-608 257-608/000-009/999-950 257-608/333-000 257-609 257-609/000-009/999-950 257-610 257-610/000-009/999-950 257-610/333-000 257-612 257-612/000-009/999-950 257-612/333-000
- PCB Interconnect
257554/000009/999950, 257 554/000 009/999 950
