Datasheet Wago 256-746/332-000 — Даташит
Серия256
Модель256-746/332-000
Штабелируемая клеммная колодка для печатной платы; Нажать кнопку; 2,5 мм²; Расстояние между контактами 5/5,08 мм; 1-полюсный; ЗАЖИМ ДЛЯ КЛЕТКИ; вариант объединения
18 предложений от 9 поставщиков
256-746, Модульная клемма на плату, шаг 5-5,08 мм, оранжевая
32 ₽
256-746
от 46 ₽
256-746
от 54 ₽
Actuation typePush-button
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина17.6 mm / 0.693 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.014 MJ
GTIN4044918761215
Height23.7 mm / 0.933 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length5.5 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес0.942 г
Ширина7.8 mm / 0.307 inch
  • PCB Interconnect
256746/332000, 256 746/332 000
На английском языке: Datasheet Wago 256-746/332-000
