Datasheet Wago 256-604/000-009/999-950 — Даташит
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 4-полюсный; подходит для применения во взрывоопасных зонах; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation type | Push-button |
Цвет | light gray |
Country of origin | CH |
Габариты: глубина | 17.6 mm / 0.693 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.1(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1.5 mm² |
Fire load | 0.109 MJ |
GTIN | 4044918811767 |
Height | 22.2 mm / 0.874 inch |
Height from the surface | 18.2 mm / 0.717 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 4 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch |
Rated current (Ex e II) | 16 A |
Rated voltage EN (Ex e II) | 275 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, in line |
Solder pin dimensions | 0.7 x 0.7 mm |
Solder pin length | 4 мм |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Total number of connection points | 4 |
Total number of potentials | 4 |
Вес | 5.624 г |
Ширина | 42.9 mm / 1.689 inch |
Серия: 256 (100 из 282)
- 256-507/332-009/999-950 256-507/333-000 256-507/334-000 256-508 256-508/000-009/999-950 256-508/332-000 256-508/332-009/999-950 256-508/333-000 256-508/334-000 256-509 256-509/000-009/999-950 256-509/332-009/999-950 256-509/333-000 256-509/334-000 256-510 256-510/000-009/999-950 256-510/332-009/999-950 256-510/333-000 256-510/334-000 256-512 256-512/000-009/999-950 256-512/332-009/999-950 256-512/333-000 256-512/334-000 256-516 256-516/000-009/999-950 256-516/332-009/999-950 256-516/334-000 256-518 256-524 256-524/000-009/999-950 256-524/332-009/999-950 256-524/334-000 256-561 256-600 256-601 256-602 256-602/000-009/999-950 256-602/332-000 256-602/332-009/999-950 256-602/333-000 256-602/333-009/999-950 256-602/334-000 256-603 256-603/000-009/999-950 256-603/332-000 256-603/332-009/999-950 256-603/333-000 256-603/334-000 256-604 256-604/000-009/999-950 256-604/332-009/999-950 256-604/333-000 256-604/334-000 256-605 256-605/000-009/999-950 256-605/332-009/999-950 256-605/333-000 256-605/334-000 256-606 256-606/000-009/999-950 256-606/332-009/999-950 256-606/333-000 256-606/334-000 256-607 256-607/000-009/999-950 256-607/332-009/999-950 256-607/333-000 256-607/334-000 256-608 256-608/000-009/999-950 256-608/332-009/999-950 256-608/333-000 256-608/334-000 256-609 256-609/000-009/999-950 256-609/332-009/999-950 256-609/333-000 256-609/334-000 256-610 256-610/000-009/999-950 256-610/332-009/999-950 256-610/333-000 256-610/334-000 256-612 256-612/000-009/999-950 256-612/332-009/999-950 256-612/333-000 256-612/334-000 256-616 256-616/000-009/999-950 256-616/332-009/999-950 256-616/334-000 256-624 256-624/000-009/999-950 256-624/332-009/999-950 256-624/334-000 256-661 256-700 256-740
- PCB Interconnect
256604/000009/999950, 256 604/000 009/999 950
