Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 256-516/332-009/999-950 — Даташит
Серия256
Модель256-516/332-009/999-950
клеммная колодка для печатной платы; Нажать кнопку; 2,5 мм²; Расстояние между контактами 7,5/7,62 мм; 16-полюсный; подходит для приложений Ex-e; ЗАЖИМ ДЛЯ КЛЕТКИ; вариант объединения
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Габариты: глубина17.6 mm / 0.693 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4017332630481
Height23.7 mm / 0.933 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)275 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length5.5 мм
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес1.111 г
Ширина122.9 mm / 4.839 inch
Серия: 256 (100 из 282)
  • PCB Interconnect
256516/332009/999950, 256 516/332 009/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 256-516/332-009/999-950
