Datasheet Wago 256-506/334-000 — Даташит
Серия256
Модель256-506/334-000
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 6-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
5 предложений от 5 поставщиков
TAG-EQUIPMENT-175*100 Price per-10 BRADY
Оптулс
GWS256506 BRADY5 387 ₽
T-electron
25650614 598 ₽
256-506по запросу
LifeElectronics
256-506по запросу
Actuation typePush-button, angled
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина17.2 mm / 0.677 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4055143385510
Height20.1 mm / 0.791 inch
Height from the surface16.1 mm / 0.634 inch
Material groupI
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес5.968 г
Ширина47.9 mm / 1.886 inch
Серия: 256 (100 из 282)
  • PCB Interconnect
256506/334000, 256 506/334 000
На английском языке: Datasheet Wago 256-506/334-000
