Datasheet Wago 256-504/332-000 — Даташит
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 4-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
![]() 6 предложений от 6 поставщиков 256-504, 4-конт. клеммная колодка, шаг 7,5-7,62 мм, серая | |||
256-504 Wago | 215 ₽ | ||
256-504 Wago Оф. дистрибьютор | 296 ₽ | ||
GWS256504 BRADY | 5 387 ₽ | ||
256504 | 10 389 ₽ |
Actuation type | Push-button |
Цвет | gray |
Country of origin | CH |
Габариты: глубина | 17.6 mm / 0.693 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.1(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1.5 mm² |
Fire load | 0.085 MJ |
GTIN | 4044918760126 |
Height | 23.7 mm / 0.933 inch |
Height from the surface | 18.2 mm / 0.717 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 4 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch |
Rated current | 16 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 6 kV |
Rated impulse voltage (III / 2) | 6 kV |
Rated voltage (II / 2) | 800 В |
Rated voltage (III / 2) | 400 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, in line |
Solder pin dimensions | 0.7 x 0.7 mm |
Solder pin length | 5.5 мм |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Total number of connection points | 4 |
Total number of potentials | 4 |
Вес | 4.788 г |
Ширина | 32.9 mm / 1.295 inch |
Серия: 256 (100 из 282)
- 256-410/333-000 256-410/334-000 256-412 256-412/000-009/999-950 256-412/332-000 256-412/332-009/999-950 256-412/333-000 256-412/334-000 256-416 256-416/000-009/999-950 256-416/332-000 256-416/332-009/999-950 256-416/334-000 256-424 256-424/000-009/999-950 256-424/332-000 256-424/332-009/999-950 256-424/333-000 256-424/334-000 256-425/334-000 256-435/334-000 256-436 256-436/000-009/999-950 256-436/332-000 256-436/332-009/999-950 256-436/334-000 256-448 256-448/000-009/999-950 256-448/332-000 256-448/332-009/999-950 256-448/334-000 256-461 256-500 256-501 256-501/332-000 256-502 256-502/000-009/999-950 256-502/332-009/999-950 256-502/333-000 256-502/333-009/999-950 256-502/333-017 256-502/334-000 256-503 256-503/000-009/999-950 256-503/332-000 256-503/332-009/999-950 256-503/333-000 256-503/334-000 256-504 256-504/000-009/999-950 256-504/332-000 256-504/332-009/999-950 256-504/333-000 256-504/334-000 256-505 256-505/000-009/999-950 256-505/332-009/999-950 256-505/333-000 256-505/334-000 256-506 256-506/000-009/999-950 256-506/332-009/999-950 256-506/333-000 256-506/334-000 256-507 256-507/000-009/999-950 256-507/332-009/999-950 256-507/333-000 256-507/334-000 256-508 256-508/000-009/999-950 256-508/332-000 256-508/332-009/999-950 256-508/333-000 256-508/334-000 256-509 256-509/000-009/999-950 256-509/332-009/999-950 256-509/333-000 256-509/334-000 256-510 256-510/000-009/999-950 256-510/332-009/999-950 256-510/333-000 256-510/334-000 256-512 256-512/000-009/999-950 256-512/332-009/999-950 256-512/333-000 256-512/334-000 256-516 256-516/000-009/999-950 256-516/332-009/999-950 256-516/334-000 256-518 256-524 256-524/000-009/999-950 256-524/332-009/999-950 256-524/334-000 256-561
- PCB Interconnect
256504/332000, 256 504/332 000
