Datasheet Wago 256-401/332-000 — Даташит
Штабелируемая клеммная колодка для печатной платы; Нажать кнопку; 2,5 мм²; Расстояние между контактами 5/5,08 мм; 1-полюсный; ЗАЖИМ ДЛЯ КЛЕТКИ; вариант объединения
STACKABLE PCB TERMINAL BLOCK; PU | |||
256-401/332-000 Wago | по запросу |
Actuation type | Push-button |
Цвет | gray |
Country of origin | CH |
Габариты: глубина | 17.6 mm / 0.693 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.1(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1.5 mm² |
Fire load | 0.014 MJ |
GTIN | 4044918934619 |
Height | 23.7 mm / 0.933 inch |
Height from the surface | 18.2 mm / 0.717 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 1 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch |
Rated current | 24 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 250 В |
Solder pin arrangement | within the terminal block, in line |
Solder pin dimensions | 0.7 x 0.7 mm |
Solder pin length | 5.5 мм |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Total number of connection points | 1 |
Total number of potentials | 1 |
Вес | 0.944 г |
Ширина | 7.8 mm / 0.307 inch |
Серия: 256 (100 из 282)
- 256-100 256-200 256-300 256-400 256-401 256-401/332-000 256-402 256-402/000-009/999-950 256-402/332-000 256-402/332-009/999-950 256-402/333-000 256-402/333-009/999-950 256-402/334-000 256-403 256-403/000-009/999-950 256-403/332-000 256-403/332-009/999-950 256-403/333-000 256-403/334-000 256-404 256-404/000-009/999-950 256-404/332-000 256-404/332-009/999-950 256-404/333-000 256-404/334-000 256-405 256-405/000-009/999-950 256-405/332-000 256-405/332-009/999-950 256-405/333-000 256-405/334-000 256-406 256-406/000-009/999-950 256-406/332-000 256-406/332-009/999-950 256-406/333-000 256-406/334-000 256-407 256-407/000-009/999-950 256-407/332-000 256-407/332-009/999-950 256-407/333-000 256-407/334-000 256-408 256-408/000-009/999-950 256-408/332-000 256-408/332-009/999-950 256-408/333-000 256-408/334-000 256-409 256-409/000-009/999-950 256-409/332-009/999-950 256-409/333-000 256-409/334-000 256-410 256-410/000-009/999-950 256-410/332-009/999-950 256-410/333-000 256-410/334-000 256-412 256-412/000-009/999-950 256-412/332-000 256-412/332-009/999-950 256-412/333-000 256-412/334-000 256-416 256-416/000-009/999-950 256-416/332-000 256-416/332-009/999-950 256-416/334-000 256-424 256-424/000-009/999-950 256-424/332-000 256-424/332-009/999-950 256-424/333-000 256-424/334-000 256-425/334-000 256-435/334-000 256-436 256-436/000-009/999-950 256-436/332-000 256-436/332-009/999-950 256-436/334-000 256-448 256-448/000-009/999-950 256-448/332-000 256-448/332-009/999-950 256-448/334-000 256-461 256-500 256-501 256-501/332-000 256-502 256-502/000-009/999-950 256-502/332-009/999-950 256-502/333-000 256-502/333-009/999-950 256-502/333-017 256-502/334-000 256-503
- PCB Interconnect
256401/332000, 256 401/332 000
