Datasheet Wago 255-605/333-000 — Даташит
Серия255
Модель255-605/333-000
Клеммная колодка для печатной платы; рычаги, управляемые пальцами; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 5-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
5 предложений от 5 поставщиков
FILM RESISTORS CR Series: Carbon Film
Элитан
255605-C6
2 181 ₽
255605
83 312 ₽
CR255605%
RFE International
Actuation typeFinger-operated lever
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина23 mm / 0.906 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.171 MJ
GTIN4044918662420
Height22.2 mm / 0.874 inch
Height from the surface14.2 mm / 0.559 inch
Material groupI
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current24 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 25 … 12 AWG
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес8.765 г
Ширина52.9 mm / 2.083 inch
  • PCB Interconnect
255605/333000, 255 605/333 000
На английском языке: Datasheet Wago 255-605/333-000
