Datasheet Wago 255-405/333-000 — Даташит
Серия255
Модель255-405/333-000
Клеммная колодка для печатной платы; рычаги, управляемые пальцами; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 5-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typeFinger-operated lever
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина23 mm / 0.906 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.096 MJ
GTIN4055143195881
Height22.2 mm / 0.874 inch
Height from the surface22.3 mm / 0.878 inch
Material groupI
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Packaging typeBOX
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес6.295 г
Ширина27.9 mm / 1.098 inch
Серия: 255 (100 из 157)
  • PCB Interconnect
255405/333000, 255 405/333 000
На английском языке: Datasheet Wago 255-405/333-000
