Datasheet Wago 254-186 — Даташит
Серия254
Модель254-186
Клеммная колодка для печатной платы с 2 проводниками; 0,75 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 36-полюсный; PUSH WIRE
5 предложений от 5 поставщиков
Устройство защитного отключения (УЗО)
1 309 ₽
Триема
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 63А 30мА OptiDin DМ63-2263 AC УХЛ4 КЭАЗ 254186
4 763 ₽
LifeElectronics
CTS Electronic Components
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.5 mm / 0.531 inch
Fire load0.69 MJ
GTIN4044918941303
Height20.5 mm / 0.807 inch
Height from the surface16.5 mm / 0.65 inch
Material groupI
Number of Poles36
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.25 … 0.75 mm² / 22 … 18 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points86
Total number of potentials36
Вес41.19 г
Ширина181.5 mm / 7.146 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 254-186
