Datasheet Wago 252-160 — Даташит
Серия252
Модель252-160
2-пров.
Триема
Гильза защитная ГЗ.16, ГЗ.25 сварная цилиндрическая для датчиков температуры диаметром 8 и 10 мм ГЗ.25.2.1.60
Овен
Оф. дистрибьютор
2 520 ₽
модул. разъем на печатную плату; для вилок с выводами под пайку; Нажимная кнопка; Ø 0,8 мм; Шаг контактов 3,5 мм; 10-пол.
Wago 252-160
Actuation typePush-button
Clamping spring materialCopper alloy
Цветgray
Conductor diameter0.4 … 0.8 mm
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина10.5 mm / 0.413 inch
Fire load0.13 MJ
GTIN4045454040215
Height13.1 mm / 0.516 inch
Material groupI
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current2 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solid conductor0.4 … 0.8 mm² / 26 … 20 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points20
Total number of potentials10
Вес4.96 г
Ширина35 mm / 1.378 inch
На английском языке: Datasheet Wago 252-160
