Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 251-105 — Даташит
Серия251
Модель251-105
Клеммная колодка для печатной платы; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,5 мм; 5-полюсный; НАЖИМНОЙ ПРОВОД & УСТАНОВОЧНЫЙ ЗАЖИМ
35 предложений от 22 поставщиков
Клеммы и наконечники / Ножевые - мамы клемма ножевая авто(м) 2.8мм.пров.0,5-1,5мм.изолированная Red
FDFD1.25-110(5)от 1.44 ₽
Контест
GMDD 1.25-110(5)1.78 ₽
FDD1.25-110(5)по запросу
AMP2511-05по запросу
Actuation typeOperating tool
Цветweiß
Connection technologyPUSH WIRE®
Connection technology 2IDC connection
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.2 mm / 0.52 inch
DesignHigh Version
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor (2)0.75 mm² / 18 AWG
Height22.8 mm / 0.898 inch
Height from the surface19.2 mm / 0.756 inch
Material groupI
Number of Poles5
Number of connection points1
Number of connection points (connection type)1
Number of connection types2
Number of levels2
PCB contactTHT
Rated current2 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin arrangementover the entire terminal strip, staggered
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length3.5 мм
Solid conductor0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Solid conductor (2)0.5 mm² / 20 AWG
Strip length7.5 … 8.5 mm / 0.3 … 0.33 Inch
Strip length (2)7.5 … 8.5 mm / 0.3 … 0.33 Inch
Total number of connection points10
Total number of potentials5
Ширина18.4 mm / 0.724 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 251-105
