Datasheet Wago 250-204/350-604 — Даташит
Клеммная колодка THR PCB; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,5 мм; 4-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
![]() 40 предложений от 19 поставщиков CНмG 160608 HBT020. Основная область применения - P. количество замен/режущих кромок - 4. Инструментальный материал - HM. марка - HBT020. глубина... | |||
250-204 Wago | 24 ₽ | ||
250-204 Wago | 49 ₽ | ||
250204 | 8 025 ₽ | ||
250-204 Wago | по запросу |
Actuation type | Push-button |
Clamping spring material | Copper alloy |
Цвет | black |
Country of origin | CH |
Габариты: глубина | 12 mm / 0.472 inch |
Fine-stranded conductor | 0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar | 0.25 … 1 mm² |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1 mm² |
Fire load | 0.046 MJ |
Flammability class per UL94 | V2 |
GTIN | 4044918648417 |
Height | 15.5 mm / 0.61 inch |
Height from the surface | 13.1 mm / 0.516 inch |
Insulating material | Polyamide 46 (PA 46) |
Limit temperature range | -60 … +115 °C |
Material group | III a |
Number of Poles | 4 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THR |
Plated through-hole diameter (THR) | 1 (+ 0.1) мм |
Rated current | 2 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 200 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, staggered |
Solder pin dimensions | 0.4 x 0.75 mm |
Solder pin length | 2.4 мм |
Solid conductor | 0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG |
Strip length | 8.5 … 9.5 mm / 0.33 … 0.37 Inch |
Total number of connection points | 4 |
Total number of potentials | 4 |
Вес | 2.071 г |
Ширина | 15.5 mm / 0.61 inch |
Серия: 250 (100 из 342)
- 250-124 250-124/000-006 250-124/000-012 250-1402 250-1402/000-012 250-1403 250-1403/000-012 250-1404 250-1404/000-006 250-1404/000-012 250-1405 250-1406 250-1406/000-012 250-1407 250-1408 250-1409 250-1410 250-1410/000-006 250-1410/000-012 250-1411 250-1412 250-1413 250-1414 250-1415 250-1416 250-1416/000-012 250-1417 250-1418 250-1419 250-1420 250-1421 250-1422 250-1423 250-1424 250-202 250-202/000-006 250-202/000-012 250-202/350-604 250-202/353-604 250-202/353-604/997-404 250-203 250-203/000-006 250-203/000-012 250-203/350-604 250-203/353-604 250-203/353-604/997-404 250-204 250-204/000-006 250-204/000-009 250-204/000-012 250-204/350-604 250-204/353-604 250-204/353-604/997-405 250-205 250-205/000-006 250-205/000-012 250-205/000-024 250-205/350-604 250-205/353-604 250-205/353-604/997-405 250-206 250-206/000-006 250-206/000-012 250-206/350-604 250-206/353-604 250-206/353-604/997-406 250-207 250-207/000-006 250-207/000-012 250-207/350-604 250-207/353-604 250-207/353-604/997-406 250-208 250-208/000-006 250-208/000-012 250-208/350-604 250-208/353-604 250-208/353-604/997-406 250-209 250-209/000-006 250-209/000-012 250-210 250-210/000-006 250-210/000-012 250-211 250-211/000-006 250-211/000-012 250-212 250-212/000-006 250-212/000-012 250-213 250-213/000-006 250-213/000-012 250-214 250-214/000-006 250-214/000-012 250-215 250-215/000-006 250-215/000-012 250-216
- PCB Interconnect
250204/350604, 250 204/350 604
