Datasheet Wago 236-504/332-000 — Даташит
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 4-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
![]() 20 предложений от 9 поставщиков 236-504, 4-конт. клеммная колодка, шаг 7,5-7,62 мм, серая | |||
236-504 Wago | 177 ₽ | ||
236-504 Wago | 229 ₽ | ||
236-504 Wago | по запросу | ||
236-504 | по запросу |
Цвет | gray |
Country of origin | CH |
Габариты: глубина | 14 mm / 0.551 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.1(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1.5 mm² |
Fire load | 0.08 MJ |
GTIN | 4044918778657 |
Height | 18.5 mm / 0.728 inch |
Height from the surface | 13 mm / 0.512 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 4 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch |
Rated current | 24 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 6 kV |
Rated impulse voltage (III / 2) | 6 kV |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (III / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 3) | 400 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, in line |
Solder pin dimensions | 0.7 x 0.7 mm |
Solder pin length | 5.5 мм |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Total number of connection points | 4 |
Total number of potentials | 4 |
Вес | 4.48 г |
Ширина | 32.3 mm / 1.272 inch |
Серия: 236 (100 из 244)
- 236-405/334-604/997-406 236-406 236-406/000-009/999-950 236-406/332-000 236-406/332-009/999-950 236-406/334-023 236-406/334-604 236-406/334-604/997-406 236-407 236-408 236-408/000-009/999-950 236-408/332-000 236-408/332-009/999-950 236-408/334-023 236-409 236-409/334-604 236-412 236-412/000-009/999-950 236-412/332-000 236-412/332-009/999-950 236-416 236-416/000-009/999-950 236-416/332-009/999-950 236-416/334-023 236-424 236-424/000-009/999-950 236-424/332-009/999-950 236-436 236-436/000-009/999-950 236-436/332-009/999-950 236-441 236-448 236-448/000-009/999-950 236-448/332-000 236-448/332-009/999-950 236-500 236-501 236-501/332-000 236-502 236-502/000-004 236-502/000-009/999-950 236-502/332-000 236-502/332-009/999-950 236-503 236-503/000-009/999-950 236-503/000-015 236-503/332-000 236-503/332-009/999-950 236-504 236-504/000-009/999-950 236-504/332-000 236-504/332-009/999-950 236-505 236-506 236-506/000-009/999-950 236-506/332-009/999-950 236-507 236-508 236-508/000-009/999-950 236-508/332-009/999-950 236-509 236-512 236-512/000-009/999-950 236-512/332-009/999-950 236-516 236-516/000-009/999-950 236-516/332-009/999-950 236-524 236-524/000-009/999-950 236-524/332-009/999-950 236-600 236-601 236-601/332-000 236-602 236-602/000-009/999-950 236-602/332-000 236-602/332-009/999-950 236-603 236-603/000-004 236-603/000-009/999-950 236-603/000-017 236-603/332-009/999-950 236-604 236-604/000-009/999-950 236-604/332-009/999-950 236-605 236-606 236-606/000-009/999-950 236-606/332-009/999-950 236-607 236-608 236-608/000-009/999-950 236-608/332-009/999-950 236-609 236-612 236-612/000-009/999-950 236-612/332-009/999-950 236-616 236-616/000-009/999-950 236-616/332-009/999-950
- PCB Interconnect
236504/332000, 236 504/332 000
