Datasheet Wago 236-408/332-009/999-950 — Даташит
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 8-полюсная; подходит для применения во взрывоопасных зонах; CAGE CLAMP; возможность объединения
PCB TERMINAL BLOCK, 2.5 MM PIN S | |||
236-408/332-009/999-950 Wago | по запросу |
Цвет | light gray |
Габариты: глубина | 14 mm / 0.551 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.1(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1.5 mm² |
GTIN | 4017332630665 |
Height | 18.5 mm / 0.728 inch |
Height from the surface | 13 mm / 0.512 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 8 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch |
Rated current (Ex e II) | 16 A |
Rated voltage EN (Ex e II) | 176 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, in line |
Solder pin dimensions | 0.7 x 0.7 mm |
Solder pin length | 5.5 мм |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Total number of connection points | 8 |
Total number of potentials | 8 |
Вес | 1.111 г |
Ширина | 42.3 mm / 1.665 inch |
Серия: 236 (100 из 244)
- 236-300 236-301 236-302 236-303 236-304 236-305 236-306 236-307 236-308 236-309 236-312 236-316 236-324 236-400 236-401 236-401/332-000 236-402 236-402/000-005 236-402/000-009/999-950 236-402/332-000 236-402/332-009/999-950 236-402/334-604 236-402/334-604/997-405 236-403 236-403/000-009/999-950 236-403/332-000 236-403/332-009/999-950 236-403/334-604 236-403/334-604/997-405 236-404 236-404/000-009/999-950 236-404/000-015 236-404/332-000 236-404/332-009/999-950 236-404/334-604 236-404/334-604/997-406 236-405 236-405/334-604 236-405/334-604/997-406 236-406 236-406/000-009/999-950 236-406/332-000 236-406/332-009/999-950 236-406/334-023 236-406/334-604 236-406/334-604/997-406 236-407 236-408 236-408/000-009/999-950 236-408/332-000 236-408/332-009/999-950 236-408/334-023 236-409 236-409/334-604 236-412 236-412/000-009/999-950 236-412/332-000 236-412/332-009/999-950 236-416 236-416/000-009/999-950 236-416/332-009/999-950 236-416/334-023 236-424 236-424/000-009/999-950 236-424/332-009/999-950 236-436 236-436/000-009/999-950 236-436/332-009/999-950 236-441 236-448 236-448/000-009/999-950 236-448/332-000 236-448/332-009/999-950 236-500 236-501 236-501/332-000 236-502 236-502/000-004 236-502/000-009/999-950 236-502/332-000 236-502/332-009/999-950 236-503 236-503/000-009/999-950 236-503/000-015 236-503/332-000 236-503/332-009/999-950 236-504 236-504/000-009/999-950 236-504/332-000 236-504/332-009/999-950 236-505 236-506 236-506/000-009/999-950 236-506/332-009/999-950 236-507 236-508 236-508/000-009/999-950 236-508/332-009/999-950 236-509 236-512
- PCB Interconnect
236408/332009/999950, 236 408/332 009/999 950
