Datasheet Wago 236-116 — Даташит
Серия236
Модель236-116
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 16-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Смеситель для раковины TIMO Saona 2361/16F предназначен для использования в ванных помещениях для подачи горячей и холодной воды. Серия выполнена в...
23611.6по запросу
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
Saona 2361/16F белый матовыйпо запросу
236-116по запросу
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.196 MJ
GTIN4044918766968
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес13.716 г
Ширина82.3 mm / 3.24 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 236-116
