Datasheet Wago 235-458/331-000 — Даташит
2-лейтер-лейтерплаттенклемме; Бетатигунгсдрюкер; 0,75 мм²; Растермасса 5/5,08 мм; 8-полиг; Вставной ЗАЖИМ CAGE
Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to UL/CSA Standards | |||
235458L | по запросу | ||
235-458 Littelfuse | по запросу |
Actuation type | Push-button |
Цвет | grau |
Connection technology | PUSH WIRE® |
Country of origin | CH |
Габариты: глубина | 12.5 mm / 0.492 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1(+ 0.1) мм |
Height | 19.1 mm / 0.752 inch |
Height from the surface | 15.5 mm / 0.61 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 8 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch |
Rated current | 10 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 250 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, in line |
Solder pin dimensions | 0.8 x 0.4 mm |
Solder pin length | 3.6 мм |
Solid conductor | 0.2 … 0.75 mm² / 24 … 18 AWG |
Strip length | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch |
Total number of connection points | 16 |
Total number of potentials | 8 |
Ширина | 41.5 mm / 1.634 inch |
Серия: 235 (100 из 185)
- 235-208 235-209 235-212 235-216 235-300 235-316 235-400 235-401 235-401/331-000 235-401/332-000 235-401/333-000 235-402 235-402/331-000 235-402/332-000 235-402/333-000 235-403 235-403/331-000 235-403/332-000 235-404 235-404/000-006 235-404/331-000 235-404/333-000 235-405 235-405/331-000 235-405/333-000 235-406 235-406/331-000 235-407 235-407/331-000 235-408 235-408/331-000 235-408/332-000 235-408/333-000 235-409 235-409/331-000 235-409/332-000 235-410 235-410/331-000 235-412 235-412/331-000 235-416 235-416/331-000 235-452 235-452/331-000 235-453 235-453/331-000 235-454 235-454/331-000 235-455/331-000 235-456 235-458/331-000 235-459/331-000 235-460/331-000 235-462/331-000 235-500 235-501 235-501/331-000 235-501/332-000 235-501/333-000 235-502 235-502/331-000 235-503/331-000 235-504 235-504/331-000 235-505/331-000 235-506/331-000 235-508/331-000 235-550 235-551 235-551/331-000 235-551/332-000 235-551/333-000 235-552/331-000 235-553 235-600 235-650 235-700 235-701 235-711 235-711/331-000 235-711/332-000 235-711/333-000 235-712 235-712/331-000 235-713 235-713/331-000 235-714 235-714/331-000 235-716 235-716/331-000 235-717 235-717/331-000 235-722 235-722/331-000 235-723 235-723/331-000 235-724 235-724/331-000 235-726 235-726/331-000
- PCB Interconnect
235458/331000, 235 458/331 000
