Datasheet Wago 235-416 — Даташит
Серия235
Модель235-416
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 16-полюсный; ПРОВОД PUSH
BOLTLESS EXTRA HEAVY DUTY SHELVI
235416GY59 291 ₽
Элитан
235416GY64 238 ₽
ЭИК
235416GY64 371 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
235416GY64 447 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.5 mm / 0.492 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.18 MJ
GTIN4044918655491
Height12.8 mm / 0.504 inch
Height from the surface9.2 mm / 0.362 inch
Material groupI
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.4 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.5 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес10.934 г
Ширина81.5 mm / 3.209 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 235-416
