Datasheet Wago 235-406 — Даташит
Серия235
Модель235-406
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 6-полюсный; ПРОВОД PUSH
16 предложений от 7 поставщиков
Зажимная рейка для печатных плат; угловой 90°; 5мм; на PCB; 250В
235-406
Оф. дистрибьютор
298 ₽
235-406/331-000
от 301 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
235-406/331-000
от 310 ₽
235406/331-000
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originCN
Габариты: глубина12.5 mm / 0.492 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.069 MJ
GTIN4044918654692
Height12.8 mm / 0.504 inch
Height from the surface9.2 mm / 0.362 inch
Material groupI
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.4 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.5 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес4.18 г
Ширина31.5 mm / 1.24 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 235-406
