Datasheet Wago 235-109/330-000 — Даташит
Серия235
Модель235-109/330-000
Клеммная колодка для печатной платы; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,81 мм; 9-полюсный; PUSH WIRE
30 предложений от 14 поставщиков
Наконечник: кольцевой; Ø: 5мм; 2,62÷6,64мм2; обжим; на провод; медь
TE Connectivity
15 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2-35109-1
TE Connectivity
от 19 ₽
2-35109-1
TE Connectivity
от 67 ₽
2-35109-1
TE Connectivity
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originCN
Габариты: глубина12.5 mm / 0.492 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fire load0.076 MJ
GTIN4044918828864
Height12.8 mm / 0.504 inch
Height from the surface9.2 mm / 0.362 inch
Material groupI
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current17.5 A
Rated voltage (II / 2)500 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)200 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.4 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Вес4.834 г
Ширина35.79 mm / 1.409 inch
  • PCB Interconnect
235109/330000, 235 109/330 000
На английском языке: Datasheet Wago 235-109/330-000
