Datasheet Wago 235-106 — Даташит
Серия235
Модель235-106
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,81 мм; 6-полюсный; Вставной зажим CAGE CLAMP
21 предложений от 11 поставщиков
Зажимы, PIDG Ring Tongue Terminal 14-16AWG 26.57mm 8.71mm Tin Tape Mounted
TE Connectivity
39 ₽
TE Connectivity
41 ₽
ЭИК
от 136 ₽
2-35106-1
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.5 mm / 0.492 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.75 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
Fire load0.064 MJ
GTIN4044918828604
Height19.1 mm / 0.752 inch
Height from the surface15.5 mm / 0.61 inch
Material groupI
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current17.5 A
Rated voltage (II / 2)500 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)200 В
Solder pin dimensions0.4 x 0.8 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес3.57 г
Ширина24.36 mm / 0.959 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 235-106
