Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 234-536 — Даташит
Серия234
Модель234-536
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,54 мм; 36-полюсный; CAGE CLAMP
PCB TERMINAL BLOCK; PUSH-BUTTON;
Зенер
Россия и страны ТС
234536-C21 072 ₽
Элитан
234536-C11 120 ₽
234-536по запросу
Actuation typePush-button
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.4 mm / 0.567 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.256 MJ
GTIN4044918652810
Height18 mm / 0.709 inch
Height from the surface14 mm / 0.551 inch
Material groupI
Number of Poles36
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.54 mm (0.1 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points36
Total number of potentials36
Вес16.633 г
Ширина93.64 mm / 3.687 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 234-536
