Datasheet Wago 234-510 — Даташит
Серия234
Модель234-510
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,54 мм; 10-полюсный; CAGE CLAMP
20 предложений от 13 поставщиков
Сковорода Oxford EUCALIPTO 129234 BM23-4510 предназначена для приготовления широкого спектра блюд путем тушения, запекания или жарки с использованием масла на любых...
623 ₽
234-510
Оф. дистрибьютор
800 ₽
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
EUCALIPTO 129234 BM23-4510 (D23.5см/1,5л) с крышкой
4 849 ₽
СПИ-Групп
KT234510
Actuation typePush-button
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.4 mm / 0.567 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.074 MJ
GTIN4044918652186
Height18 mm / 0.709 inch
Height from the surface14 mm / 0.551 inch
Material groupI
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.54 mm (0.1 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес5.103 г
Ширина27.6 mm / 1.087 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 234-510
