Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Wago 234-502 — Даташит
Серия234
Модель234-502
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,54 мм; 2-полюсный; CAGE CLAMP
21 предложений от 11 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, 2.54 мм, 2 вывод(-ов), 28 AWG, 20 AWG, 0.5 мм², Вставной
234-502
от 160 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
234-502.
от 175 ₽
Элитан
219 ₽
Akcel
Actuation typePush-button
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.4 mm / 0.567 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.018 MJ
GTIN4044918652100
Height18 mm / 0.709 inch
Height from the surface14 mm / 0.551 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.54 mm (0.1 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес1.127 г
Ширина7.28 mm / 0.287 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 234-502
