Datasheet Wago 232-833/039-000 — Даташит
Серия232
Модель232-833/039-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 7,5 мм; 3-пол.
7 предложений от 4 поставщиков
232-833, 3-контакт. розетка, шаг 7,5 мм, серая
232-833
Оф. дистрибьютор
337 ₽
232-833
от 359 ₽
Элитан
546 ₽
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.086 MJ
GTIN4044918626286
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials3
Вес4.09 г
Ширина35.8 mm / 1.409 inch
232833/039000, 232 833/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-833/039-000
