Datasheet Wago 232-744/045-000 — Даташит
Серия232
Модель232-744/045-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 7,5 мм; 14-пол.
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.292 MJ
GTIN4055143034036
Height22.05 mm / 0.868 inch
Height from the surface18.25 mm / 0.719 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles14
Number of levels1
PCB contactTHT
Packaging typeBOX
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials14
Вес15.44 г
Ширина104 mm / 4.094 inch
232744/045000, 232 744/045 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-744/045-000
