Datasheet Wago 232-405/026-000 — Даташит
Серия232
Модель232-405/026-000
1-проводниковая розетка; угловые; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 5-пол.
14 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; ANGLED;
Зенер
Россия и страны ТС
232-405/026-000
от 766 ₽
232-405/026-000
от 779 ₽
Элитан
1 222 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Conductor entry direction to mating direction90 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.75 mm / 0.896 inch
Designangled
Fire load0.157 MJ
GTIN4044918389532
Height19.9 mm / 0.783 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес9.515 г
Ширина27.8 mm / 1.094 inch
232405/026000, 232 405/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-405/026-000
