Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Wago 232-370 — Даташит
Серия232
Модель232-370
Вилка THT для двухуровневого монтажа; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5,08 мм; 10-пол.
Холодильный стол KAYMAN KСХ-2323/70 предназначен для охлаждения, хранения и обработки пищевых продуктов в ресторанах, барах, кафе, столовых, на профессиональных кухнях и...
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
KСХ-2323/70
Kayman
219 668 ₽
94987-232370-1
Wago 232-370 Wago 232-370
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17 mm / 0.669 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.163 MJ
GTIN4044918685641
Height31 mm / 1.22 inch
Height from the surface26 mm / 1.024 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles10
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials10
Вес8.95 г
Ширина54 mm / 2.126 inch
На английском языке: Datasheet Wago 232-370
