Datasheet Wago 232-346 — Даташит
Серия232
Модель232-346
Вилка THT для двухуровневого монтажа; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5 мм; 16-пол.
11 предложений от 5 поставщиков
THT MALE HEADER FOR DOUBLE-DECK
Зенер
Россия и страны ТС
232-346
от 1 349 ₽
232-346
от 1 389 ₽
ЭИК
22 221 ₽
Wago 232-346 Wago 232-346
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17 mm / 0.669 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.33 MJ
GTIN4044918685528
Height31 mm / 1.22 inch
Height from the surface26 mm / 1.024 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles16
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials16
Вес16.408 г
Ширина83.2 mm / 3.276 inch
На английском языке: Datasheet Wago 232-346
