Datasheet Wago 232-332 — Даташит
Серия232
Модель232-332
Вилка THT для двухуровневого монтажа; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.
T-electron
С2-23-2-33,2 Ом 5% з/у
226 ₽
HXD Co.
ТаймЧипс
2.32332e+009
Вебинар «Как выбрать идеальный силовой модуль: решения SUNCO для силовой электроники» (03.12.2024)
Wago 232-332 Wago 232-332
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина17 mm / 0.669 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.057 MJ
GTIN4044918685429
Height31 mm / 1.22 inch
Height from the surface26 mm / 1.024 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials2
Вес2.576 г
Ширина13.2 mm / 0.52 inch
На английском языке: Datasheet Wago 232-332
