Datasheet Wago 232-309/026-000 — Даташит
Серия232
Модель232-309/026-000
1-проводниковая розетка; угловые; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 9-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Conductor entry direction to mating direction270 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.75 mm / 0.896 inch
Designangled
Fire load0.273 MJ
GTIN4044918385619
Height23.9 mm / 0.941 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Вес16.821 г
Ширина48.12 mm / 1.894 inch
232309/026000, 232 309/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-309/026-000
