Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 232-282 — Даташит
Серия232
Модель232-282
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5,08 мм; 22-пол.
Сменная пластина с подточкой HSS 12 мм. Покрытие - N. ? D - 12 мм. для корпуса сверла типа - 12....
Триема
Сменная пластина (232282 12)
4 857 ₽
Wago 232-282
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.313 MJ
GTIN4044918579674
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles22
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of connection points22
Total number of potentials22
Вес19.05 г
Ширина113.26 mm / 4.459 inch
На английском языке: Datasheet Wago 232-282
