Datasheet Wago 232-273/039-000 — Даташит
Серия232
Модель232-273/039-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5,08 мм; 13-пол.
7 предложений от 7 поставщиков
Корпус сверла Хвостовик под конусы Морзе, с внутренним охлаждением 12. Винты для СМП - 232990 TX7. Диапазон ? - 12-12.5 мм....
2,32273E+11по запросу
2.32273e+009по запросу
2.32273e+011по запросу
ТаймЧипс
2.32273e+016по запросу
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.211 MJ
GTIN4050821689447
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles13
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials13
Вес12.14 г
Ширина81.84 mm / 3.222 inch
232273/039000, 232 273/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-273/039-000
