Datasheet Wago 232-250/039-000 — Даташит
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5 мм; 20-пол.
Купить 232-250 на РадиоЛоцман.Цены — от 686 до 37 720 ₽ 9 предложений от 5 поставщиков Корпус сверла Цилиндрический хвостовик, с внутренним охлаждением 12. Диапазон ? - 12-12.5 мм. Число режущих кромок - 2. длина хвостовика -... | |||
232-250 Wago | от 686 ₽ | ||
Корпус сверла (расточной системы) (232250 12) | 37 720 ₽ | ||
232-250-1%B Littelfuse | по запросу | ||
232250-4 | по запросу |
Цвет | gray |
Connector connection type | for PCBs |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 18.25 mm / 0.719 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.3(+ 0.1) мм |
Fire load | 0.347 MJ |
GTIN | 4050821689591 |
Height | 16.6 mm / 0.654 inch |
Height from the surface | 11.6 mm / 0.457 inch |
Limit temperature range | -60 … +85 °C |
Locking of plug-in connection | locking lever |
Material group | I |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 20 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Rated current | 12 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solder pin arrangement | over the entire female connector, in line |
Solder pin dimensions | 0.6 x 1 mm |
Solder pin length | 5 мм |
Total number of potentials | 20 |
Вес | 19.312 г |
Ширина | 115.8 mm / 4.559 inch |
Серия: 232 (100 из 896)
- 232-242/005-000/039-000 232-242/031-000 232-242/039-000 232-242/047-000 232-243 232-243/005-000 232-243/005-000/039-000 232-243/031-000 232-243/039-000 232-243/047-000 232-244 232-244/005-000 232-244/005-000/039-000 232-244/031-000 232-244/039-000 232-244/047-000 232-245 232-245/005-000 232-245/005-000/039-000 232-245/031-000 232-245/039-000 232-245/047-000 232-246 232-246/005-000 232-246/005-000/039-000 232-246/031-000 232-246/039-000 232-246/047-000 232-247 232-247/005-000 232-247/005-000/039-000 232-247/031-000 232-247/039-000 232-247/047-000 232-248 232-248/005-000 232-248/005-000/039-000 232-248/031-000 232-248/039-000 232-248/047-000 232-249 232-249/005-000 232-249/005-000/039-000 232-249/031-000 232-249/039-000 232-249/047-000 232-250 232-250/005-000 232-250/005-000/039-000 232-250/031-000 232-250/039-000 232-250/047-000 232-251 232-251/031-000 232-251/039-000 232-251/047-000 232-252 232-252/031-000 232-252/039-000 232-252/047-000 232-253 232-253/031-000 232-253/039-000 232-253/047-000 232-254 232-254/031-000 232-254/039-000 232-254/047-000 232-262 232-262/031-000 232-262/039-000 232-262/047-000 232-263 232-263/031-000 232-263/039-000 232-263/047-000 232-264 232-264/031-000 232-264/039-000 232-264/047-000 232-265 232-265/031-000 232-265/039-000 232-265/047-000 232-266 232-266/031-000 232-266/039-000 232-266/047-000 232-267 232-267/031-000 232-267/039-000 232-267/047-000 232-268 232-268/031-000 232-268/039-000 232-268/047-000 232-269 232-269/031-000 232-269/039-000 232-269/047-000
232250/039000, 232 250/039 000
