Datasheet Wago 232-245/031-000 — Даташит
Серия232
Модель232-245/031-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; зажимное кольцо; Шаг контактов 5 мм; 15-пол.
5 предложений от 5 поставщиков
Корпус сверла Цилиндрический хвостовик, с внутренним охлаждением 12. Винты для СМП - 232990 TX7. длина рабочей части - 31.8 мм. Число...
Триема
Корпус сверла (расточной системы) (232245 12)
32 981 ₽
LifeElectronics
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
GTIN4055143577304
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles15
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials15
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес14.29 г
Ширина89.8 mm / 3.535 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232245/031000, 232 245/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-245/031-000
