Datasheet Wago 232-234/031-000 — Даташит
Серия232
Модель232-234/031-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; зажимное кольцо; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.
Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to METI Standard
ЗУМ-СМД
131 ₽
T-electron
232234031000
26 007 ₽
МосЧип
232-234/031-000_ROHS
Littelfuse
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.084 MJ
GTIN4044918624596
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials4
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес4.326 г
Ширина34.8 mm / 1.37 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232234/031000, 232 234/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-234/031-000
