Datasheet Wago 231-2706/026-000 — Даташит
2-проводная розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 6-пол.
2-CONDUCTOR FEMALE CONNECTOR; 2. | |||
231-2706/026-000 Wago | по запросу |
Цвет | orange |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 26.45 mm / 1.041 inch |
Fine-stranded conductor | 0.2 … 2.5 mm² / 24 … 12 AWG |
Fire load | 0.303 MJ |
GTIN | 4044918565455 |
Height | 20.8 mm / 0.819 inch |
Limit temperature range | -60 … +85 °C |
Material group | I |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 6 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 7.62 mm (0.3 inch) |
Rated current | 16 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 6 kV |
Rated impulse voltage (III / 2) | 6 kV |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (III / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 3) | 500 В |
Solid conductor | 0.2 … 2.5 mm² / 24 … 12 AWG |
Strip length | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch |
Total number of connection points | 12 |
Total number of potentials | 6 |
Вес | 16.294 г |
Ширина | 42.98 mm / 1.692 inch |
Серия: 231 (100 из 1349)
- 231-238/001-000/105-604 231-238/001-000/105-604/997-409 231-239/001-000 231-239/001-000/105-604 231-239/001-000/105-604/997-409 231-240/001-000 231-240/001-000/105-604 231-240/040-000 231-241/001-000 231-241/001-000/105-604 231-242/001-000 231-242/001-000/105-604 231-243/001-000 231-246/001-000 231-262/001-000 231-262/001-000/105-604 231-262/001-000/105-604/997-405 231-263/001-000 231-263/001-000/105-604 231-263/001-000/105-604/997-407 231-264/001-000 231-264/001-000/105-604 231-264/001-000/105-604/997-407 231-265/001-000 231-265/001-000/105-604 231-265/001-000/105-604/997-407 231-266/001-000 231-266/001-000/105-604 231-266/001-000/105-604/997-409 231-267/001-000 231-267/001-000/105-604 231-267/001-000/105-604/997-409 231-268/001-000 231-268/001-000/105-604 231-268/001-000/105-604/997-409 231-269/001-000 231-269/001-000/105-604 231-269/001-000/105-604/997-409 231-270/001-000 231-270/001-000/105-604 231-270/040-000 231-270/046-000 231-2702/026-000 231-2702/037-000 231-2703/026-000 231-2703/037-000 231-2704/026-000 231-2704/037-000 231-2705/026-000 231-2705/037-000 231-2706/026-000 231-2706/037-000 231-2707/026-000 231-2707/037-000 231-2708/026-000 231-2708/037-000 231-2709/026-000 231-2709/037-000 231-271/001-000 231-271/001-000/105-604 231-2710/026-000 231-2710/037-000 231-2711/026-000 231-2711/037-000 231-2712/026-000 231-2712/037-000 231-272/001-000 231-272/001-000/105-604 231-273/001-000 231-276/001-000 231-300 231-302/008-000 231-302/026-000 231-302/031-000 231-302/037-000 231-302/102-000 231-302/107-000 231-303/008-000 231-303/026-000 231-303/031-000 231-303/037-000 231-303/102-000 231-303/107-000 231-304/008-000 231-304/026-000 231-304/031-000 231-304/037-000 231-304/102-000 231-304/107-000 231-305/008-000 231-305/026-000 231-305/031-000 231-305/037-000 231-305/102-000 231-305/107-000 231-306/008-000 231-306/026-000 231-306/027-000 231-306/031-000 231-306/037-000
2312706/026000, 231 2706/026 000
