Datasheet Wago 231-941/001-000 — Даташит
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 7,62 мм; 11-пол.
![]() 231941 VETTER SKS 06 Micro transmitter to calibration set. D 6.5x84 mm | |||
Маркировка бабочка Dкаб=1.9-4.1мм L=23мм (уп.240шт) DKC BF231941 | 20 ₽ | ||
231941 VETTER SKS 06 Micro transmitter to calibration set. D 6.5x84 mm | 92 122 ₽ | ||
VS231941 | по запросу |
Цвет | orange |
Connector connection type | for PCBs |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 12 mm / 0.472 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.4(+ 0.1) мм |
Fire load | 0.09 MJ |
GTIN | 4044918868679 |
Height | 12.2 mm / 0.48 inch |
Height from the surface | 8.4 mm / 0.331 inch |
Material group | I |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 11 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 7.62 mm (0.3 inch) |
Rated current | 12 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 6 kV |
Rated impulse voltage (III / 2) | 6 kV |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (III / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 3) | 500 В |
Solder pin arrangement | over the entire male connector, in line |
Solder pin dimensions | 1 x 1 mm |
Solder pin length | 3.8 мм |
Total number of potentials | 11 |
Вес | 4.408 г |
Ширина | 84.4 mm / 3.323 inch |
Серия: 231 (100 из 1349)
- 231-766/001-000 231-767/001-000 231-768/001-000 231-769/001-000 231-770/001-000 231-771/001-000 231-772/001-000 231-832/001-000 231-832/001-000/105-604 231-832/001-000/105-604/997-405 231-833/001-000 231-833/001-000/105-604 231-833/001-000/105-604/997-407 231-834/001-000 231-834/001-000/105-604 231-834/001-000/105-604/997-407 231-835/001-000 231-835/001-000/105-604 231-835/001-000/105-604/997-407 231-836/001-000 231-836/001-000/105-604 231-836/001-000/105-604/997-409 231-837/001-000 231-837/001-000/105-604 231-837/001-000/105-604/997-409 231-838/001-000 231-838/001-000/105-604 231-838/001-000/105-604/997-409 231-839/001-000 231-839/001-000/105-604 231-839/001-000/105-604/997-409 231-840/001-000 231-840/001-000/105-604 231-840/040-000 231-841/001-000 231-841/001-000/105-604 231-842/001-000 231-842/001-000/105-604 231-843/001-000 231-846/001-000 231-862/001-000 231-862/001-000/105-604 231-862/001-000/105-604/997-405 231-863/001-000 231-863/001-000/105-604 231-863/001-000/105-604/997-407 231-864/001-000 231-864/001-000/105-604 231-864/001-000/105-604/997-407 231-865/001-000 231-865/001-000/105-604 231-865/001-000/105-604/997-407 231-866/001-000 231-866/001-000/105-604 231-866/001-000/105-604/997-409 231-867/001-000 231-867/001-000/105-604 231-867/001-000/105-604/997-409 231-868/001-000 231-868/001-000/105-604 231-868/001-000/105-604/997-409 231-869/001-000 231-869/001-000/105-604 231-869/001-000/105-604/997-409 231-870/001-000 231-870/001-000/105-604 231-870/040-000 231-871/001-000 231-871/001-000/105-604 231-872/001-000 231-872/001-000/105-604 231-873/001-000 231-876/001-000 231-902 231-903 231-905 231-907 231-910 231-932/001-000 231-933/001-000 231-934/001-000 231-935/001-000 231-936/001-000 231-937/001-000 231-938/001-000 231-939/001-000 231-940/001-000 231-941/001-000 231-942/001-000 231-962/001-000 231-963/001-000 231-964/001-000 231-965/001-000 231-966/001-000 231-967/001-000 231-968/001-000 231-969/001-000 231-970/001-000 231-971/001-000 231-972/001-000
231941/001000, 231 941/001 000
