Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 231-842/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-842/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 7,5 мм; 12-пол.
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.093 MJ
GTIN4044918868310
Height12.2 mm / 0.48 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles12
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials12
Вес4.8 г
Ширина90.7 mm / 3.571 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231842/001000, 231 842/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-842/001-000
