Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Wago 231-734/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-734/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 7,62 мм; 4-пол.
13 предложений от 5 поставщиков
THT MALE HEADER; 1.0 X 1.0 MM SO
87 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-734/001-000
от 242 ₽
Элитан
398 ₽
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.034 MJ
GTIN4044918867764
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials4
Вес1.642 г
Ширина31.06 mm / 1.223 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231734/001000, 231 734/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-734/001-000
