Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Wago 231-711/031-000 — Даташит
Серия231
Модель231-711/031-000
1-проводниковая розетка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 11-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.403 MJ
GTIN4044918376839
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles11
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points11
Total number of potentials11
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес23.867 г
Ширина96.08 mm / 3.783 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231711/031000, 231 711/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-711/031-000
